[Warsztat] Belldandy with Holybell Bust - skala 1/4
Postprzez Lipek » Nie Cze 10, 2007 12:00 pm
Pozostając w temat rodem z Japonii, postanowiłem zaprezentować wam prace nad jedną z figurek z filmu anime "Ah! My Goddess". Model zakupiony na "ibeju". Odlew z żywicy, która pozostawia wiele do życzenia (jamki skurczowe, dziurki gdzie żywica nie dotarła, nic do siebie nie pasuje ;) ) Figurka przedstawia popiersie boginki Belldandy z Aniołem. Skala 1/4.
Całość po złożeniu będzie się prezentować tak:
A tak przedstawia się wszytko w częściach:
Skrzydła:
Na zdjęciu kawałek klawiatury by pokazać jak duże to to jest ;) .
Body:
Główki:
Części do włosów:
Włosy:
Elementy ubioru:
Podstawka i część Anioła:
Mam nadzieję że aktualizacje będą dość częste :)
Image Image
Lipek
Miejscowość: Świnoujście
Postprzez MarCiu » Nie Cze 10, 2007 1:57 pm
No i własnie się zsikałem....
Wprawdze to nie moja liga. Ja to bym wszystko na żółto zapackał i na tym by się skończyło. Ale jak widzę takie MANGOWE figurki to aż mnie za serducho ściska.
Z niecierpliwościa będę czekał na dalszy tok prac...
MarCiu
Cytat dnia:
...czy skalpele lekarskie są ostrzże od noża Ak-3...
MarCiu
Postprzez MrBat » Nie Cze 10, 2007 2:12 pm
To i ja siadam w pierwszym rzędzie. Powodzenia!
Jarosław 'MrBat' Trzciński
MrBat
Miejscowość: Olsztyn
Postprzez Lipek » Sob Cze 16, 2007 1:10 pm
Żeby nie było że nic nie robie, prezentuję postęp prac nad figurką. Na pierwszy ogień poszły skrzydła. Pełno tutaj było nie odlanych fragmentów, parę miejsc gdzie było za dużo odlane, no i jak się do kupy to złożyło duże odstępy łączenia.
Elementy do siebie łączyłem za pomocą sztyftów zrobionych ze spinaczy biurowych i klejonych dużą ilością kleju Patex.
Do wypełniania i równania używałem tego:
Plus pseudo dremel, papier ścierny różnej gradacji (od 200 do 600)
Po złożeniu, szpachlowaniu tak prezentuje się lewe skrzydło. W czasie robienia fotek zauważyłem jeszcze parę niedociągnięć, które na szybko poprawiłem.
Jak długie jest skrzydło, fotka poglądowa z moją ręką ;)
Prawe skrzydło jest w trakcie szpachlowania i wypełniania:
Po zakończeniu etapu szpachlowania, na skrzydła przyjdzie warstwa Mr. Resin Primer Surfacer`a położona z areo. Następnie ostateczne szlifowanie papierem 2000 i na to warstwa Mr. Base White i gotowe do malowania. Do tego czasu jeszcze trochę zejdzie, dotychczasowe prace pochłonęły ok 30 roboczo godzin.
Ciąg dalszy na pewno nastąpi :) .
Image Image
Lipek
Postprzez MrBat » Sob Cze 16, 2007 4:16 pm
Widzę, że sporo roboty za Tobą, ale jeszcze więcej przed. Ale mam nadzieję, że efekt będzie powalający!
A tak przy okazji - jak będziesz malować te oczka "jak dwa wielkie jeziorka"? Ręcznie, czy może jakaś tajna technika?
MrBat
Postprzez Lipek » Nie Cze 17, 2007 12:20 pm
Oczka będą malowane ręcznie :) . Jest parę innych technik wykonywania oczek, na przykład można kupić gotowe kalki albo w kształcie "guziczków", są wypukłe, i dają efekt trójwymiarowości i do tego się błyszcza się, ewentualnie można zrobić w photoshopie i wydrukować, ale ja pozostaje przy tradycyjnej ręcznej robocie :) .
Image Image
Lipek
Postprzez MrBat » Nie Cze 17, 2007 12:35 pm
W takim razie będzie jeszcze ciekawiej! Trzymam kciuki i z niecierpliwością wypatruję postępów w pracy! ;o)
MrBat
Postprzez Lipek » Pią Lip 06, 2007 2:18 pm
Postępy w pracy są, małe ale są ;) Dużo roboty przy tym jest... Skrzydła już są gotowe na White Base, po pokryciu białym podkładem będzie ostateczna polerka na mokro papierem wodnym 2000.
Przed położeniem Mr. Resin Primera zrobiłem przymiarkę z tułowiem:
Nie byłem zdziwiony tym, że w miejscach łączenia skrzydeł z plecami będą szpary:
Masa modelarska to załatwiła:
Gdy masa stwardniała, oszlifowałem miejsc łączeń z plecami i na skrzydła położyłem przy pomocy areo Mr. Resin:
I przypasowałem ponownie do pleców na sucho:
Następnie zabrałem się za anioła.
Części składowe:
A tak wygląda po złożeniu (części kleiłem punktowo patexem)
Na fotkach widać nierówności i ubytki, które są już zaszpachlowane i czekają na szlifowanie.
Image Image
Lipek
Postprzez Lipek » Czw Lip 19, 2007 10:51 pm
Ciąg dalszy zmagań. Na Anioła położyłem warstwę Mr. Resina, gdzie trzeba było użyłem szpachlówki Tamiyi. I tak to teraz wygląda:
Na to wszytko pójdzie kolejna warstwa resiny.
Podstawka pod całe popiersie prezentuję się tak:
Gdyby pasowało nie było by zabawy ;) :
Podstawka z Aniołem:
Pozostałe części do złożenia, tym razem to Belldandy:
To coś jest spinka od włosów:
Kuleczki są nie najlepszej jakości i postanowiłem je wymienić, długo nie wiedziałem czego by tu użyć. Pomysł znalazłem u swojej połówki w jej salonie kosmetycznym, perełki do stylizacji paznokci:
Są to połówki kulek, ale jak się je połączy to są kuleczki ;) Na czerwono zaznaczone perełki które wykorzystam.
Belasia w całości:
Image Image
Lipek
Postprzez Pawel » Wto Lip 31, 2007 8:39 pm
Lipek napisał(a):Oczka będą malowane ręcznie :) . Jest parę innych technik wykonywania oczek .
A może takie, jakie ma moja Alita?
http://img.photobucket.com/albums/v253/ ... lita_1.jpg
Pawel
Pawel
Postprzez Lipek » Śro Sie 29, 2007 2:02 pm
Troszkę duża aktualizacja ;) i niestety ostatnia w tym roku... Jutro wyjeżdżam na statek i powrót planowany jest na styczeń 2008 roku... A myślałem że przed rejsem zdążę :(
Pierwsza rzecz to pasek spinający włosy, oryginalne kulki spiłowałem, a na ich miejsce perełki. Zdjęcia krok po kroku:
Dolna część od anioła nie pasowała do podstawki:
Ale sobie poradziłem ;) . Zielona masa chematica dwu składnikowa, przeszlifowana papierem wodnym 320:
Tak całość sie prezentuję:
Zamaskowana część po podkładzie:
Belldandy i jej elementy po szpachlowaniu i szlifowaniu:
Wszystko już po podkładzie mr.base white i gotowe do malowania...
... które to nastąpi jak wrócę z morskich wojaży :) (Czyli to będzie jakoś styczeń 2008 )
Trzymajcie się i życzę dużo pomalowanych figurek :)
Marcin
Image Image
Lipek
Wróć do Warsztat - figurki
